台州3D扫描
台州3D扫描
当前位置: 台州3D扫描 > 产品展示 > RMS400三维光学面扫描系统
产品展示
RMS400三维光学面扫描系统
更新时间: 2021-08-14 09:41:45  查看次数: 371
设备特点
◇  扫描预览,实时跟踪标志点,方便使用
◇  采用国际最新的相机自标定算法、编码标定板、编码十字架,精度更高,提供多种标定板。
◇  重叠面自动删除,合并
◇  采用特殊算法实现温度补偿
应用领域
◇  逆向设计:快速获取零件的曲面点云数据,建立三维数模,达到快速设计产品目的。
◇  产品检测:生产线产品质量控制和形位尺寸检测,特别适合复杂曲面的检测,可以检测铸件、锻件、冲压件、模具、注塑件、木制品等产品。
◇  其他应用:文物扫描和三维显示、牙齿及畸齿矫正、整容及上颌面手术。
技术参数
RMS-400型
◇  两个130万像素摄像头;
◇  单次描描范围:400mm×300mm;
◇  测量距离:500mm~1.3m,标准1米;
◇  测量点距:0.3mm;
◇  测量深度:大于300mm;
◇  单幅扫描精度:0.02mm;
◇  单次采集时间:≤5秒;
◇  点云输出格式:*.ply,*.asc,*.wrl。
